Jakie świece w silnikach TSI?
  • slawusk
    • 13
    Zamieszczone przez Walt
    Nie miałbym sumienia rozgrzebywać tego drażliwego tematu:
    http://forum.octaviaclub....&highlight=tour
    może tu nie na temat ale tam faktycznie strach pisać :diabelski_usmiech
    1.4 bym nie wziął miałem w mniejszym lżejszym aucie pewno to ten sam silnik... tam akurat mocy zbyt mało miejsca zbyt mało i zbyt duze spalanie... dobrze się jeździło po mieście i samemu ewentualnie max 2os. TUTAJ mam spalanie polo. Natomiast 1.6 z LPG jechałem w 3os i idzie tym jechać pomimo większego auta. Spalania niestety nie znam
  • serfer
    • 231
    Koledzy od modyfikacji zalecili mi zmianę świec na zimniejsze.Problem jest taki,że nie jesteśmy w stanie rozszyfrować ciepłoty obecnych. Jedyne co widnieje na świecach to
    Producent : VW NGK
    MOXJ 03F905600
    RI JAPAN NG4
    czy ktoś się orientuje jakie są to świece i o jakieś ciepłocie?Czy w silnikach 1,4/1,8/2,0 tsi są takie same?
    myślałem o zakupie świec briska ale nie jestem w stanie znaleźć nic do mojego modelu
    dzięki za pomoc!
    Fabia Sportline 1,2 TSI 129km/230Nm
    • liroyek
      • 620
      mozesz cos wiecej napisac o co chodzi w tej ciplocie dlaczego ma byc nizsza ? bo sam sie przymierzam do wymiany
      Scirocco 1,4 TSI 160 KM by Aligator - Dynosoft
      bylo 174,5 PS i 265Nm jest 216,6 PS i 333,5 Nm
      http://picasaweb.google.com/liroyek/...60154131398354
      Fotografia Ślubna i nie tylko - www.negatyw.co
      • Cordi
        • 92
        serfer, według katalogu NGK do 1,2 TSI świece mają oznaczenie PFR7S8EG, do 1,4 TSI - PZFR6R, 1,8 TSI - PFR7S8EG, 2,0 TSI - PFR7S8EG widać więc że każda rodzina silników ma inne świece ( 1,8 i 2,0 to ta sama konstrukcja )- chwila googlania i wszystko jasne. No cóż niektórzy muszą mieć wszystko podane na tacy :diabelski_usmiech Sorry ale nie mogłem się powstrzymać :roll:
        Pod linkiem http://www.ngk.de/pl/technika-w-szcz...lamac-kod-ngk/ można ściągnąć dokument "Jak złamać kod NGK' i ciepłota nie będzie już tajemnicą
        • Piotr AMP
          • 250
          Dzowniłem dzis do serwisu dowiedzieć się ile kosztuje wymiana świec do 1.4 TSI, Pan powiedział uprzejmie, że to specjalne świece i trochę pracy więc kosztuje to około 300 zł !! trochę mnie to zszokowało...
          Czy tam naprawde jest tak dużo pracy przy wymianie, jakieś rozbieranie, jakiś mega specjalny klucz? bo jedna świeca NGK do 1.4 tsi kosztuje 34 złote !!
          Piotr
          • piotrek_os
            • 8162
            Piotr AMP, sama wymiana 300 zeta?
            • Piotr AMP
              • 250
              Zamieszczone przez piotrek_os
              ze swiecami, czyli wymiana/robocizna jakies 180 zł mi wychodzi
              Piotr
              • jamesbondzio
                • 1174
                • DLBA 2.0 TSI RS 245 KM
                wymieniałem w zeszłym roku w październiku w swoim 1.4 TSI , stałem obok auta....
                cena świecy (poza ASO) jakieś 34-36zł
                cena wymiany świec w ASO przy okazji przeglądu 80zł, czas pracy około 20 minut.
                zakres prac:
                - zdjąć ozdobny plastik
                - wypiąć 4 wtyczki, jedna dla każdej cewki
                - odpowiednim narzędziem wyjąc cewki
                - odkręcić swiece
                w sumie nic skomplikowanego, jedyny problem jaki może byc to zapieczona cewka ze świecą wtedy łatwo połamac te badziewne plastikowe elementy.
                tutaj podobny manual tylko z Fabiany!
                przykładowy manual
                kiedyś była seria TSI : 135KM/217Nm a potem było 156KM/267Nm
                http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...=57585&start=0
                teraz 240KM 4x4 Boxer turbo mruczek.
                http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...350597#1350597
                • LUKI
                  • 5776
                  jamesbondzio, co ile km wymienia się świece w CAXA?
                  • Piotr AMP
                    • 250
                    60 k km
                    Piotr
                    • jamesbondzio
                      • 1174
                      Tak jak w każdym innym ? 60kkm
                      • mirek_p11
                        • 6763
                        Kupiłem ori świece w dobrej cenie, więc zamieszczam aukcję dla zainteresowanych
                        http://allegro.pl/show_item.php?item=2432026296
                        Seat Leon ST FR by mirek_p11
                        Fotki
                        Fotki
                        • pawelsz
                          • 40
                          Zamieszczone przez Piotr AMP
                          ...Pan powiedział uprzejmie, że to specjalne świece i trochę pracy więc kosztuje to około 300 zł !! trochę mnie to zszokowało...
                          Coś w tym może jest prawdy. Na forum Golfa piszą że do Caxa/Cavd VW zaleca świece o szczelinie 0.8 i jest to nr NGK PZFR6R8EG (OEM 03C 905 601 A) i oprócz ASO nie można ich kupić
                          Z tego co widzę to większość zakłada NGK PZFR6R, te mają szczelinę 0.9
                          edit: dzwoniłem do ASO, po moim VINie wyszło im że ma być PZFR6R. Ciekawe dlaczego VW zaleca inne.
                          • misza_zabrze
                            • 1371
                            • BLR 2.0 FSI 150 KM
                            Cordi, kurde tak wlasnie z ciekawosci zerknalem do katalogu NGK i wyszlo ze do
                            1.2TSI (CBZB) ---> IZFR6P7
                            1.4TSI CAXA ---> PZFR6R
                            1.8 BZB,CDAA,CDAB / TFSI ---> PFR7S8EG
                            2.0 BLR,BLX,BLY,BVX,BVY / FSI ---> PZFR5N-11T
                            2.0 BWA,CCZA / vRS TFSI ---> PFR7S8EG
                            oprocz 1.2 to reszta by sie zgadzala. Nie wiem czy wkradl sie jakis blad czy NGK zmienilo numery czesci.
                            Osobiscie zmieniam swiece co roku Szczerze mowiac mam gdzies co mowia ksiazki serwisowe bo pozniej wychodza roznego rodzaju cyrki. Wychodze z zalozenia ze jesli auto na gwarancji to 3mac sie wytycznych (chodzi o koszty) a pozniej jednak isc stara szkola. Serwis co 10.000 km
                            Obecnie -> Skoda OCTAVIA II 2.0 FSI
                            Obecnie -> Seicento 900+LPG
                            Bylo -> Renault LAGUNA II 1.8
                            Bylo ->GOLF 3 1.8
                            Octavia http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=87045
                            Seicento http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...461776#1461776
                            • rezon
                              • 1894
                              • Volvo
                              • AKL 1.6 MPI 101 KM
                              Zamieszczone przez pawelsz
                              czyżby? np. tutaj - akurat pierwsze wyskoczyło w googlach http://www.eautosklep.com.pl/swieca-...6498,15,a.aspx
                              • yunior81
                                • 1657
                                A nie sa to czasem irydowe swiece ? :wink:
                                • pawelsz
                                  • 40
                                  Zamieszczone przez yunior81
                                  No tak to są irydowe a coś to zmienia na lepsze lub gorsze?
                                  • yunior81
                                    • 1657
                                    pawelsz, Nie wiem czy lepsze czy gorsze. Jeżeli takie zaleca producent to się kupuje, montuje i po problemie Na pewno wytrzymują one dłużej od standardowych świec.
                                    • rezon
                                      • 1894
                                      • Volvo
                                      nigdy nie narzekałem na jakość świec w skodach. BTW irydowe = standardowe
                                      • matompra
                                        • 220
                                        j zkupiłem oryginalne w ASO, drogie ale spoko, chyb NKG jakieś ceramiczne
                                        Witam, jeżdżę skodą octavią 2 FL Mint 1.4 tsi Antracyt, pozdrawiam
                                        Była:
                                        Jest:
                                        1) Octavia 1,4 TSI
                                        jak sobie kupię jeszcze więcej aut to będę miał jeszcze dłuższy podpis
                                        • LUKI
                                          • 5776
                                          matompra, dokładnie
                                          oem świece w ASO to właśnie NGK
                                          różnica pomiędzy oem a after marketem to logo NGK na śwecy - inne miejsce, kolor, czcionka
                                          numer oem 101 905 626
                                          • slawciol
                                            • 264
                                            Jaka jest przerwa tych świec miedzy elektrodami? Zastanawia mnie ta różnica w golfie a skodzie odległość elektrod, niby ten sam silnik.
                                            czarna perła
                                            • pawelsz
                                              • 40
                                              NGK PZFR6R = OEM 101 905 626
                                              Odstęp mają 0,9mm
                                              Myślę że na forum golfa może być przekłamanie co do zalecanych świec do CAXA, najlepiej byłoby sprawdzić w serwisie VW (leszekmw ma takie wozidło jak czyta ten wątek to może sprawdzi ) Na pewno do CAVD (160KM) VW zaleca NGK PZFR6R8EG - 03C 905 601 A (Odstęp elektrod: 0,8).
                                              • LUKI
                                                • 5776
                                                Zamieszczone przez slawciol
                                                według tego katalogu 0.9
                                                Niterra ist der weltweit führende Hersteller der Marken NGK Ignition Parts und NTK Vehicle Electronics. Niterra ▶ beste Zünd- und Sensortechnik
                                                Odstęp mają 0,9mm
                                                ja do G6 1.4tsi 122hp CAXA wrzuciłem NGK właśnie o tym symbolu
                                                NGK PZFR6R
                                                • slawciol
                                                  • 264
                                                  dzięki
                                                  czarna perła
